Metti i palini di coda in carbonio da 92 (SAB0452) e il difetto sparisce
Quelli originali in plastica oltre a essere troppo piccoli, flettono e il giroscopio fatica a correggere
Quelli in carbonio vanno molto meglio, ma la misura giusta sono quelli da 92
Avevo lo stesso problema sul mio R30 e fino a che avevo l'OS32 tutto OK poi quando ho messo sotto il 50Hyper mi faceva il tuo stesso difetto
Risolto come ti ho detto con i palini + grandi.
Se fai 3D allora vai anche su i 95 (SAB0454)95
Gianfilippo |
