Originalmente inviato da B[L]A[D]E Iero ho fatto uscire dal letargo l'himotina... luogo prescelto un parchetto qui sotto con piazzalino in terra/sassolini e un po' di erba ai lati. Rispetto ai problemi di sterzata che lamentavo tempo fa tutto sembra risolto, gira stretta e non mi sembra ci siano problemi. Unica cosa che ho notato è che quando la facevo andare sull'erba (evidentemente non c'era il rumore dei sassolini) ho notato un notevole rumore meccanico. Ora non ho termini di paragone con altri buggy per capire se sia normale oppure no. L'unica cosa che mi viene in mente e che non ho mai guardato sono i differenziali: potrebbero essere questi ultimi rimasti a secco e quindi a fare molto rumore? Se dovessi aprirli in settimana (così da sistermarli in tempo per Verona) che olio mi consigliate di mettere? (sia davanti che dietro). |
Le himoto hanno una trasmissione molto rumorosa, almeno da quello che ho sentito da chi la possiede. In ogni caso controlla i differenziali.
