Vecchio 28 febbraio 10, 20:32   #546 (permalink)  Top
..::The MomiX::..
L'avatar di ..::The MomiX::..
Data registr.: 23-02-2005
Originalmente inviato da kidysy Visualizza messaggio
Posso usare due di queste in parallelo?
Si riesce ad arrivare a 30 minuti?
ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C
Capacity: 1800mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 116g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x15mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Grazie!!
puoi usare quello che vuoi purchè ci stia nel vano..
io ho quelle batterie, e le reputo inferiori alle sole hyperion 1800...
per il resto qualità prezzo sono il top!!!
se ti ci stanno prendile
ah poi non sò perchè devi arrivare a 30 minuti di game, in genere ogni 5 minuti ci si deve fermare per far raffreddare il motore e l'esc e anche i differenziali che sono bollenti e non lavorano più!!!
Secondo mè andare oltre i 5-6 minuti con quella elettronica è pura follia...considera che per 10 minuti ci vanno le 1.8 ma con esc notevoli e motori appositi!!!
vedi tu...io con una motorizzazione più spinta di quell di serie con quelle lipo faccio circa 6-7 sempre a chiodo ...ma in ogni caso arrivati ai 5 mi fermo inutile stressare di più tutto il sistema!!
è un consiglio il mio non una presa di sposizione ;)
NUOVO FORUM MICRO-T ITALIA 2010
www.h8ita.net/forum/viewforum.php?f=38
Ultima modifica di ..::The MomiX::.. : 28 febbraio 10 alle ore 20:35
..::The MomiX::.. non è collegato   Rispondi citando
