Originalmente inviato da aisella Apri la scatola di coda e controlla la puleggia.
Le alternative possono essere 2:
1) nell'impatto con il terreno la spinetta ha rotto la sede e quindi l'albero gira a vuoto. Devi cambiare la puleggia.
2) la spinetta e' solamente uscita dalla sede con la stessa conseguenza del primo caso. Devi solo rimetterla nella sede. |
quoto ma la cinghia ha preso gioco? o la tensione è come prima?
