Originalmente inviato da Arrenvs in pratica il coso di ferro numero 1 gira senza far girare la roba tonda numero 2 su cui cè la cinghia, solo se tengo fermo il rotore principale con le mani... e un po di forza.... che puo essere? |
Apri la scatola di coda e controlla la puleggia.
Le alternative possono essere 2:
1) nell'impatto con il terreno la spinetta ha rotto la sede e quindi l'albero gira a vuoto. Devi cambiare la puleggia.
2) la spinetta e' solamente uscita dalla sede con la stessa conseguenza del primo caso. Devi solo rimetterla nella sede.
