Vecchio 28 febbraio 10, 15:42   #2 (permalink)  Top
mauri63
L'avatar di mauri63
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via MSN a mauri63
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Avevo questo problema....E ancora credo bene di averlo…ora ho adottato un palliativo per risolvere il problema….Ma....
l’eli vibrava sull’asse longitudinale … in maniera molto ,molto evidente a circa a circa 1750 giri rotore.
Portando il rotore a 1900…il problema spariva ….. voletto ….in fase di atterraggio tornando a 1750 dopo circa 5 secondi si innescava nuovamente l’instabilità del rotore …
Le ho provate di tutti i colori per risolvere il problema ora …mi son trovato costretto a cambiare i dumper ….ho messo quelli BLU per il raptor è il problema e del tutto Scomparso..
Prossimamente proverò anche i rossi del raptor..
Quello che mi preme sapere se altri hanno questo problema …........?
E se magari è dovuto, si hai dumper troppo rigidi di scatola … ma la mia paura è che non ci sia un perfetto allineamento dell’hub di testa con l’albero del
Rotore principale …e che quindi in funzione di questo con dumper più rigidi ….l’eli si trova a reagire come sopra descritto.
Con la giusta occasione metto ottimo sotto fondo musicale
GRANDE Capitano sei mitico a sabato a verona
mauri63 non è collegato   Rispondi citando
