Originalmente inviato da Fantus Concordo, ma lui non ha problemi di inversione di qualche servo, perchè sennò si troverebbe il piatto che ne fa di tutti i colori al minimo movimento dello stick, non solo un paio di mm a cabrare o a picchiare col comando a fondo corsa.
Come dici giustamente gli End point ti permettono di regolare l'escursione a fine corsa del servo (incrementare o ridurre, ovviamente), infatti a lui probabilmente serve incrementarla un filo in una direzione e magari ridurla un pochino nell'altra, per evitare che a fondo corsa uno dei servi si fermi un filo prima o un filo dopo gli altri.
Non capisco perchè parli di inversione del servo, dato che il piatto mi pare lavori correttamente. Ugualmente non mi pare sia necessario lavorare sulla lunghezza dei link, perchè con gli stick a zero il piatto è livellato (almeno così m'è parso di capire).
Concordi o mi sono perso qualcosa? |
No non ti sei perso niente Fantus, forse io ho letto male.
Forse c'è un problema di "cyclic / collective interaction".
Cioè qualche servo del ciclico, non si muove correttamente o è forzato nel movimento da un determinato punto in poi.
I motivi sono vari, magari non è stato azzerato il centro su di un servo?
meccanica bloccata da un errato montaggio??
Set-up radio?
