Ciao ragazzi,
essendo arrivato alla fine delle mie idee chiedo a voi una dritta riguardo a un xp 450 che è identico come elettronica al v.s. kds 450.......io monto un giro della xp per intenderci il 611 che ha come funzioni la modalità reverse,supporta servi digitali, il delay per servi analogici e il limit che è simmetrico per regolare la corsa del servo e evitare quindi il binding dello stesso con la meccanica dell' ely.
provato vari settaggi della coda quindi distanze uniball e sensibilità giri rotore ecc....ecc.....sono arrivato a questo punto:
se tengo l' uniball sugl' 11-12 mm dal centro servo l' ely è ok coda ferma sia in avcs che in normal......problema anche se limito al massimo la corsa del servo non riesco a non mandarlo in binding, invece se mi metto a 1 cm circa da centro servo riesco a mettermi sul 90% di limite della corsa servo e sia da un lato che dall' altro risolvo il problema del binding......in normal con il 48% di sensibilità è perfetto......(ho una futaba come radio....) ma se mi metto in avcs e aumento la sensibilità sembra come se il giro o il servo (savox sh-0257) siano lenti e quindi inizia a scodare in maniera molto ampia......se diminuisco invece il problema sparisce ma al diminuire della sensibilità perde controcoppia e ruota verso sinistra guardando la coda......questo sempre in avcs.....ah dimenticavo ho tolto il biadesivo che era montato di scatola e ho messo quello che si trova nella scatola dello spartan quindi anche le vibrazioni direi che non centrano nulla..........anche perkè non ho problemi di sbakkettamento.....voi che ne pensate???? ricordo che di scatola l' uniball sul mini tower era attorno ai 13mm pero' ripeto andava in binding alla grande....qualcuno ha avuto il mio stesso problema siete riusciti a risolvere????? a voi la parola................
Felix78
