Originalmente inviato da cbrseicento Buongioro e buona domenica a tutti,vi posto una cosa strana che ho notato sul mio titan,prova a banco con 2dei 3 fili del motore staccati..dando tutto gas ilpiatto si inclina di un paio di mm a cabrare invece con stick a meta' e' parallelo al suolo,invece con stick tutto giu si inclina a picchiare sempre di un paio di mm.secondo voi cosa c'e' che non va? |
Se meccanicamente è tutto ok, hai inverito il movimento di qualche servo, oppure verifica le percentuali di movimento sul menu della radio che risponde al nome " swash mix" positivo o negativo.
