Secondo Voi che succede se.....
Ciao ragazzi,
ho un pacco batterie 4 celle della Sanyo da 1700 mAh e ho sempre utilizzato il caricatore
del mio radiocomando che riesce ad erogare una corrente di 50 mAh.
seguendo il criterio nell'articolo di Baronerosso per calcolare i tempi di carica abbiamo:
Tempo di ricarica in ore = (mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) x 1,4
Tempo di ricarica in ore = 1700 mA / 500 mAh x 1.4 = 47.6 ore
ho effettutao fino ad ora una decina di cicli di 48 ore e le batterie sono sempre andate benissimo
circa 10 voli di 20 minuti con l'hely.
ho da poco acquistato un c.b. Multiplex LN5014 intelligente che può caricare pacchi da 14 celle con
correnti anche di 5A e quindi potrei abbattere i tempi di ricarica di molto.
secondo voi le batterie possono danneggiarsi oppure l'intelligenza del c.b. è tale da evitare l'effetto
memoria?
sono consapevole che è preferibile una ricarica lenta perchè questi nuovi c.b. è vero che dimezzano
i tempi ma è anche vero che friggono le batterie.
che ne pensate?
