Discussione: Guarnizione collettore
Vecchio 28 febbraio 10, 01:34   #15 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Ieri sera mi sono realizzato le guarnizioni che mi servono per il mio Ursus 60.
Oltre alla classica guarnizione del tappo carter posteriore, ricavata da apposito cartoncino per guarnizioni, ho voluto impiegare del lamierino di ottone da 0,1mm per ricavarmi l'analoga guarnizione anteriore del carter e poi un classico lamierino di rame da 0.5mm da cui ho ottenuto il rasamento della testa.
In modo analogo, con vari materiali resistenti alle alte temperature e con un po' di pazienza, si possono ottenere - se lo si ritiene necessario - le guarnizioni per i collettori di scarico.
Saluti.
0.5mm per la testa.. un pò troppo.
Da 0.1mm sono i rasamenti, 0.5mm come se ne avessi messi 5.
Vedi tu.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
