"Gioco" eccessivo delle ruote
Per chi come me possiede ed utilizza una 8ight 2.0 si sarà reso conto che dopo poco tempo di utilizzo del mezzo le ruote acquistano troppo "gioco".
Nel posteriore il problema è maggiore che nell'anteriore. Il fusello posteriore, nel foro del perno di supporto, con lo sfrgamento tende ad usurarsi, mentre all'anteriore, il fussello di diversa fattura resiste di più.
Oltre a questo ho notato anche un notevole allentamento dei trascinatori originali che "ballano" abbastanza nell'accoppiamento col perno dell'asse di trasmissione.
In sostanza ho eliminato il problema montando due fuselli nuovi al posteriore e sostituendo tutti e 4 i trascinatori losi originali con 4 trascinatori kyosho.
Quest'ultimi vanno però rasati nella parte di contatto col cuscinetto di appena pochi decimi di mm ed è necessario allargare il foro del perno di fissaggio con una punta diam. mm 3.
Risultato finale ottimo!
__________________ Con un radiocomando in mano sono felice... |
