Originalmente inviato da rossotre Confermo è un auto giocattolo "Fast Traxx della TYCO (Tayio)" il modello grande.
Funziona con pile ricaricabili AA (stilo) da 1,2V e non con le ministilo AAA (ovvero quelle più piccole) o con un Power Pack da 9.6V prodotto allora dalla TYCO".
So usare il saldatore, e c'è lo spazio per mettre altre 8 AA da 1,2V oppure una batteria lipo, tra l'altro ho visto che ne esistono di diverse forme e dimensioni.
Nel caso della lipo potrei optare direttamente per una da 7.4V collegandola in parallelo alle 8 AA già presenti, oppure prenderne una da 11.1V e poi ridurre la tensione con i diodi.
O ancora potrei aggiungere altre 8 AA da 1,2V collegate in serie fra loro, e poi collegarle in parallello alle altre presenti.
Nella mia città non è presente un negozio di elettronica ne di modellismo, quindi tutto quello che acquisto lo prendo esclusivamente online.
Secondo voi quale soluzione mi conviene adottare? |
visto che ora hai a bordo batterie AA da 800 mha, perchè non installi batterie AA da 2.500-2.700 mha dello stesso formato?'triplichi l'autonomia (ed anche la potenza) e non ti complichi la vita.
Se invece vuoi installare altri formati, nulla osta, ma devi trovare lo spazio ecc. ecc. E lascia perdere i paralleli tra batterie diverse, può diventare un cas..o
