Discussione: Che legno usare?
Vecchio 27 febbraio 06, 14:27   #9 (permalink)  Top
Maxir
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Originalmente inviato da giocavik
Comunque pino e tiglio sono cose diverse (ed il tiglio e' leggermente inferiore in prestazioni).Se proprio vuoi rispettare il progetto (progettista) prova a cercare il pino da Obi or similari senno' ti converrebbe usare legni superiori
(il noce e' ottimo e si trova facile) :noce,faggio,frassino,betulla sono + o - consimilari per prestazioni ,tiglio,pioppo,spruce costituiscono un gruppo tra loro simili ma inferiore al primo (il discorso e' un tantino + articolato ma vediamo di non esagerare !) Ciao
La struttura di un'ala si traduce in parole povere in tre parti fondamentali, di cui due strutturali che devono essere resistenti e una di forma che può essere leggera e poco robusta.
Il longherone :
é il più importante, il piu resistente e ci vuole un materiale che resista bene a trazione e a conpressione ( parlo di forze parallele al longherone stesso ), quindi il materiale deve essere il più robusto possibile un qualsiasi legno duro e con poche venature va bene, la balsa è sconsigliata inquanto e piena di venature e non tiene a trazione !
Le centine :
Sono e servono solo per dare forma all'ala, non sono parti strutturali e possono ( con un rivestimento rigido ) anche non esserci !
La ricopertura :
è parte strutturale e serve per irrobustire tutta la struttura, in assenza di copertura, l'ala oltre che non creare portanza, si torcerebbe !!
Detto questo, ti lancio un consiglio.
Per fare un ala in balsa non usare colle strane e pesanti usa solo Cianoacrilato ( super attak o simili )
Saluti acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
