Originalmente inviato da Serpeverde Ok grazie...ho molte schede di tv buttate di lato ma c'e un modo per misurare i volts degli zener?......... |
Semplicissimo.
Ti occorrono un alimentatore stabilizzato, una resistenza da 1K o da 10K (è indifferente), un tester digitale e un cavetto bipolare (rosso/nero) con coccodrilli da tutte e due le parti.
Colleghi un reoforo della resistenza al positivo dell'alimentatore regolato sui 12/14Volt, poi colleghi il tester col positivo all'altro reoforo della resistenza e il negativo a massa: ovviamente leggerai la tensione in uscita dell'ali.
Ora colleghi il cavetto bipolare coi coccodrilli rosso e nero negli stessi punti dove hai collegato il tester;
all'altro capo del cavetto, fra gli altri due coccodrilli, metti lo zener da misurare col catodo sul rosso e l'anodo, ovvio, sul nero. Fatto ciò sul tester leggi non più la tensione dell'ali ma la tensione di zener.
