Originalmente inviato da utikor Ma se per caso anche girando la squadretta quest'ultima nn sia centrata nn muore nessuno se agisco sui subtrim,oppure è un errore madornale?io nn vedo altra soluzione se la squadretta nn è centrata.......... |
come diceva sopra laser...la squadretta è sfalsata di pochi gradi per ogni suo vertice trova quello più idoneo poi tagli....
si setta bene a 90 Gradi anche senza usare sub trim
Poi se lo devi usare perché ora hai già tagliato le squadretta bè vai cosi usali...
Ma ti consiglio di fare come detto sopra...
Perché non tutte le radio gestiscono i sub trim allo stesso modo...
in maniera tale da non avere svantaggi...
Cioè spesso capita che la radio sposta le soglie da una parte o dallaltra..
Fai conto che hai una scala lunga 10 metri con 100 piroli
La metti a terra e trovi il centro
50 da una parte 50 dallaltra in questo modo..
Ok?
Se usi sub trim la radio sposta la scala trovando esatta posizione del centro che tu attribuisci
Ma la scala è sempre lunga 10 metri
con 100 piroli
Quindi da una parte
..da un estremo di comando
perdi sensibilità
Mi son spiegato?
