Vecchio 27 febbraio 10, 16:35   #2962 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ciao volevo chiedere info ruguaerdo al motore e regolatore originale del titan,quello da 40A.....per sapere se funziona il givernor avendolo impostato da progrmma con i relativi bip,ci vuole per firza una curva lineare?si puo inserire e disinserire il giv da radio?
Il regolatore BLC 40 ho sentito che molti lo settano in modalità aereo …
Non credo sia una cosa da fare … la modalità aereo non è idonea per far volare un eli…
E non porta vantaggi se mai porta solo Svantaggi
Parliamo del governor di questo regolatore in particolare … come di governor spacciati per tali di regolatori su questa soglia.
Su questo genere di regolatori nella fase governor il regolatore emette commutazioni fisse in funzione del tempo … cioè genere campi che permettono il movimento con la stessa frequenza.. il regolatore non sente in nessun modo a cosa è attaccato … non comunica con il motore… manda sempre le stesse commutazioni e il motore cerca di mantenerle …il motore fa da Governor…
Bè è una bella presa per i fondelli ….
Ne sconsiglio l’utilizzo …
Quindi modalità eli..
Timing Medio o Auto … meglio Medio per un motore 6 poli come quello del titan…
E non Governor ….
Modalità Gas…
Sulla radio partiamo in ogni modo con curve motore piatte ….se le LI-PO tengono i giri restano costanti …
In ogni modo ..
Se vogliamo un modello più reattivo al passo alziamo le curve del motore dove serve magari generando una parabola sulla radio.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
