Originalmente inviato da giakyhkr Salve a tutti
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente...è il primo brushless che compro e ho bisogno di una conferma su come collegarlo al regolatore....il motore è un mega 16/15/7.
Un pò mi vergogno a fare questa domanda...come vanno collegati i cavi dal regolatore al motore???sui 3 poli sul motore non c'è nessun segno di riconoscimento,a logica ho collegato il polo centrale del motore con quello centrale del regolatore poi gli altri due ho anche provato ad invertirli..spero di non aver commesso errori.
Altra domanda....dopo il collegamento il motore gira molto piano, credo che sia dovuto al fatto che le batterie erogano poca potenza,può essere??
grazie per le eventuali risp |
sul collegamento ti hanno già risposto, per quanto riguarda la prova motore mi raccomando non far girare il motore senza elica! I bl hanno la brutta tendenza ad andare molto fuori giri massimi consentiti se non sono sottoposti al carico minimo previsto. Girare liberamente un Bl ne accorcia notevolmente la vita.
