Originalmente inviato da Capitan Harlock Ok io sono stra convinto che un eli deve essere settato da subito in questo modo:
Evitate trim e sub trim
Squadrette a 90 gradi quando lo stick del passo si trova al centro ,con curva passo Proporzionali da 0 a 100.
Rendere attivo lHold dalla radio da Subito.
Ora sopra il piatto con lo stick al centro deve avere 0 gradi per le pale.
Stick del passo Tutto su +11 tutto giù -11 il passo non cambia mai Normale idle 1-2-3 auto rotazione.
Controllare e prendere coscienza anche del ciclico
cioè quanti gradi si prendono per cabra picchia e alettoni..
Cambia solo la curva Motore per Normale. Idle 1 2 3
Quando si volo da subito il primo pensiero va a al tasto Hold
In caso di pericolo o di perdita di controllo Hold
un bel ditino sempre li sopra.
E da subito si vola sapendo che lo stick al centro è pari a passo zero..
Si volo come gli eli che trovate nei simulatori son tutti settati cosi
è cosi che si setta un eli..
Questo è una rapida infarinata
poi se volete vi cerco altro
roba che ho scritto
per arricchire quello che ho scritto sopra..
Ciao |
Chiaro e limpido....ma posso aggiungere una mia???
