Vecchio 27 febbraio 06, 13:58   #38 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da gotosan
Solo per chiarirti le idee.. tra i due quarzi (singola e doppia) ci sono 10Mhz di differenza! Se il tutto funzionasse saremmo tutti nell'impossibilità di giocare con i nostri modelli perchè non avremmo un canale libero neanche a cercarlo.... anzi non avremmo proprio un canale!!
se prendi un quarzo, ad esempio sul canale 81, a singola ed uno, canale 81, a doppia e li metti su una ricevente a singola o doppia funzionerà solo su quella con quarzo coerente, nell'altro caso rimarrà muta. E qui non si tratta di teoria o pratica ma fortunatamente di calcoli che consentono al circuito di funzionare.
Un saluto
Riccardo
Per essere precisi 10,245 Mhz.
Fondamentale ( Frequenza di ricezione ) - 1° conversione ( 10,245 mhz ) - 2° Conversione ( 455 Khz ) = frequenza quarzo.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
