ciao!
una volta per mia distrazione,mi sono trovato con lo throttle in reverse..prima ovviamente non si accoppiava..poi nello smanettare con tutti e 4 gli stick sono arrivato ad avere lo stick dello throttle tutto su..la centralina ha frainteso che io fossi in realtà al minimo..si sono accoppiati e quando ho riportato lo stick al minimo l'ely è schizzato verso l'alto fino al soffitto dell'hangar dove lavoro..10 metri a salire e altrettanti a scendere..però se dici di aver fatto hovering..
le polarità dei cavi sulla centralina sono tutte corrette?è una stupidaggine,lo so, però si tende spesso ad escludere subito le stupidaggini come causa del malfunzionamento quando poi alla fine la soluzione è la cosa più scontata!
hai magari provato a metterci la centralina del V3 in FM?così escludi se è un problema di centralina o di motori..
saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano |
