Originalmente inviato da frfioron Ciao a tutti ho l'elicottero in oggetto e monto come giroscopio il 401 futaba con il servo digitale dedicato 9254 (0,06)
la coda è ben ferma in overing ma quando do gas bruscamente l'elicottero si gira per effetto dell'aumento di giri delle pale... poi si ferma ma questo comportamento è antipatico.
naturalmente il giro lo tengo in mod. avcs e sulla radio FX18 ho lo slider per controllare la sensibilità dell'avcs al massimo...
secondo voi come mai si comporta così?
cosa devo fare?
tolgo lo slider sulla radio e monto un interruttore classico?
non so proprio cosa fare...
la corsa del servo di coda è al massimo sia sulla radio che sul giroscopio (limit)
cosa mi dite? |
E probabile che tu abbia ritoccato il numero di giri, per cui ti si e spostato il punto neutro, prova a risettarlo meccanicamente in normal e poi ripassa in AVCS.
Inoltre non esagerare con la sensibilita del gyro, prova ad abassarla un poco e riprova, da come hai detto tieni lo slider al massimo per cui ci potrebbe essere un eccesso di correzione da parte del gyro
