La seconda ventola frenerebbe solo il flusso. Supponiamo che con la prima molto potente non sia significativo e si possa fare comunque un volo decente, come diceva comet, con la seconda ventola genereresti in ogni caso una quantità di corrente irrisoria.
Tra l'altro un restringimento del flusso in uscita, per il cono più stretto, o anche solo per la presenza della seconda ventola che "fa resistenza", genererebbe un maggior consumo della prima che quindi finirebbe paradossalmente per farti durare meno il volo, invece che di più!
