27 febbraio 10, 08:53
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da elchurch in pratica devi mettere al posto del carico ( load ) la bobina di un relè , in questo modo hai un interruttore elettromeccanico , e te la giochi quindi con un nc o un na .
comunque credo che il problema stia tutto nel fatto che quel circuito , non è elettromeccanico , ma è elettronico , in pratica è un transistor , questo fa si che in realtà non è che puoi usarlo come un interruttore , mi spiego meglio ... puoi usarlo come interruttore ,ma nel senso che puoi scegliere ,se all'uscita mandare una tensione elettrica oppure no.... ma non crea un corto circuito come un normale interruttore ...
se invece lo vuoi utilizzare come interruttore credo che il sistema più rapido sia quello di pollovolante , ovvero inserire un relè . ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) | Scusate se non ho risposto prima,comunque era propio quello che intendevo.
