Originalmente inviato da maxmax Sono in possesso di questo caricabbatterie "Zetagi - Caricabatterie ciclatore BC 13 " preso da Jonathan il quale prevede tra l'altro la ricarica di batterie da 2000 mah per poi passare a quelle da 2800mah.. il tempo di ricarica sono da 1 ora a 3 ore a 14 ore......
Volendo ricaricare le mie batterie NC da 2400 mah , il quale valore non è compreso su questo caricabatterie, come debbo comportarmi???
Qualcuno mi ha detto di ricaricarle pure a 2800 mah ma non per le 14 ore previste dal caricabbatteria... ma di staccarle dopo 12 ore. Oppure altri di fare due cariche una da 2000 Mah per 14 ore ed un altra da 450 mha (previsti sul caricabbatteria) per 12 ore....
A questo punto non so più come comportarmi.....è possibile sapere come debbo fare per non rovinare questo pacco di batterie nuovo.
Grazie |
Beh, direi "2800" per 14h senza problemi (ovviamente con batterie scariche), oppure un ciclo da "2000" per 3h e poi per 14h, comunque le NiCd non hanno paura di qualche mA in più, soprattutto a basse correnti di carica, quindi direi decisamente "2800" per 14h.
P.S. Spero che quella indicata nel CB (tra virgolette) sia la capacità della batteria, non la corrente di carica, altrimenti il discorso cambia... ciao.
