allora per il primo post.....direi che comunque se si gonfiano ci deve essere una qualche reazione (non scaldano normalmente ) e una reazione , comporta una variazione della temperatura ( che sia un aumento e una diminuizione ).... leggendo sempre qua su certi topic, ho visto che molti si accorgevano dei malfunzionamenti perchè le batterie si scaldavano ,,, per questo avevo pensato ad un termometro ..
per il secondo post... fattibile , ma esistono anche sensori di flessione , sono vere e proprie striscie ( suppongo esistano anche adesive ) che variano la resistenza in base appunto alla flessione , tecnicamente quindi montando una striscia sull pacco batterie si dovrebbe tener sott'occhio la deformazione giusto ?
