Come saprai, le LiPo, di solito si riscaldano solo in fase di scarica, dove la corrente è elevata.
Le stesse batterie in carica, assorbono solo 1C della loro capacità (a volte anche 2C), quindi normalmente, non si riscaldano mai.
Quando durante la carica, una Lipo, per un diffetto del CB, supera la tensione consentita dalla batteria, quest'ultima può iniziare a gonfiarsi fino ad esplodere. In questa fase di sovracarica, non mi risulta che la batteria si riscaldi. (Di questa mia ultima impressione, chiedo conferma).
Questo lo dico per indicarti che il "termometro" nella operazione ci carica sarebbe poco utile.
Va ancora ricordato che alcuni CB più evoluti, hanno già il controllo della temperatura delle batterie sotto carica. Credo che questa funzione è proposta per le batterie al NiCd.
Naraj.
