Originalmente inviato da pink79 Ciao a tutti, vorrei fare una domanda che spero non sia stupida.
Ho appena acquistato un HK500GT, sul sito consiglia di usare lipo 6s1p, quindi 22,2 Volt e circa 3000mah. E' corretta questa configurazione? Perchè in alcuni video ho visto come molti utilizzino 5 celle o addirittura 4! Considerate che non faccio 3d ma solo volato. L'heli volerà con questo motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class) $24.95
pignone 13T e corona 162T. Quanti giri dovrebbe fare il rotore di un classe 500 per fare volato? Ero abituato alla classe 400 e stavo intorno ai 1900/2000.
Grazie a tutti!! |
Ciao e benvenuto tra i possessori del GT...
Io ho la configurazione che descrivi, stesso motore, esc da 80A (il tuo qual'è?), stesse lipo. Il pignone l'ho sostituito con un 12T, in quanto, con le 6s, vai troppo su di giri a manetta, oltre i 3000......
Con il 12 arrivo a 2750, e siamo ok perchè a fine volo nè il motore nè l'esc surriscaldano......
Se invece ci metti una 5s, dovresti poter tenere il 13T....
Comunque vai ne: "Volo elettrico", lì c'è un thread apposta per il GT, ci ho messo anche un video, così lo vedi in azione....
