BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - interuttore....
Discussione: interuttore....
Vecchio 26 febbraio 10, 09:40   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da AndyAndy Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho una domanda.
Avrei bisogno di azionare un semplicissimo rele' collegato alla ricevente tramite radio ON-OFF
Come posso fare???
Come radio ho una FC16 Robbe Futaba, e in questo cas ouso un interuttore 3 posizioni sempre della robbe.
Sul libretto dice di collegare il rele' al piu e meno della ricevente, ma con l'interuttore nella radio non riesco a spegnere il rele'
Allora:
Se collego il rele' alla ricevente lui si azione e chiude il circuito, come faccio per riaprire il circuito tramite radio??
la ricevente emette di continuo l'alimentazione??? come interrompo l'alimentazione di un canale della ricevente??
grazie mille.
intanto metti una foto o un link del'interruttore che usi.. o del sistema che stai usando..
io ti consiglierei di usare l'interruttore per CDI, che ho in catalogo, serve appunto per dare o togliere corrente ad un'apparecchiatura esterna, utilizza una batteria diversa da quella della ricevente in modo da poterlo usare anche con un voltaggio superiore a quello massimo consentito dalla ricevente.. infili la spinetta in un canale libero della ricevente, e programmando la radio per dare tutto comando a quel canale l'interruttore si acende.. o si spegne.. in prfatica e' come se avessi collegato un servo qualunque, per farti un esempio se il servo e' tutto a sinistra si accende, se e tutto a destra si spegne..
Ciaooo da Fiorello.
