Originalmente inviato da maverikspy comunque con quel caricabatterie che ho , dovrei riuscirci a caricare queste batterie che ho preso ! per le batterie , posso mettere il connettore come quello che ho sul mio caricabatterie? (vedi foto) |
sulla batteria ti conviene mettere lo stesso tipo di connettore che andrai a mettere sul regolatore.. ( presente il sistema ? batteria che si collega al regolatore, dal regolatore 2 fili sottili che vanno alla ricevente e 3 fili piu grossi che vanno al motore ) altrimenti poi come agganci batteria-regolatore ?
se mai fai un adattatore tra batteria e CB, okkio al positivo e negativo, per poterci collegare il caricabatteria all'occorrenza !
A proposito MOLTO IMPORTANTE controlla bene che il carica batteria sia adatto alle LIPO e leggi le istruzioni su come impostare i valori di ricarica !
