Originalmente inviato da victor66 Ciao Denis, ok grazie! Perfetto allora il pc non è nuovissimo ma il simulatore gira bene forse qualche scatto nei passaggi veloci però da quello che ho potuto notare io anche sui video che ho visto in giro o su youtube ricordo di averne visti veramente pochi privi di scatti. Eventualmente dove si cambiano gli FPS giusto per sapere. Grazieeeeeeee alla prox. |
Gli FPS(velocità dei frame per secondo) non si possono cambiare "direttamente"..per farli salire devi abbassare un po i vari parametri della grafica( qualità terreno,risoluzione schermo,ecc,ecc) oppure se "smanetti un po col PC" alza le frequenze della scheda grafica.....
Ciaooooooooooooo
