Vecchio 26 febbraio 10, 00:35   #1392 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Tempo fa provai a mettere la curva di normal tutta a 80, senza 0 iniziale, e utilizzare il thr hold.
Il softstart, appena togli il thr hold, interviene e dopo poco hai il motore a regime e puoi dare passo.
Per spegnere il motore, portavo lo stik a 0 e inserivo il thr hold.
provero' ! Unico dubbio mentre sul rex250ho una curva gas in normal 0-40 70-70-70 e in idle 2 -100-100-100-100-100 e le variazioni di giri non comportano problemi ; con il gaui 200 a3S ,nonostante il soft -start come il 5150 "entra in coppia" ha un effetto turbo molto poco delicato sulla meccanica .Da notare che la stoccata finale sulla coda la ho avuta nel transitorio (in normal) , a eli a 30 cm di altezza ,a soft start in fase finale di lavoro.... Naturalmente se aspetto a terra ,a 0 gradi di passo la fine del lavoro del soft start ,sono in fuorigiri ,e mi ha,la volta precedente, ceduto l'uniboll del rinvio di coda di carbonio...
edubu non รจ collegato   Rispondi citando
