I tre fili del motore li colleghi, con dei connettori, meglio se dorati, ai tre fili liberi del regolatore. Non c'è un verso. Una volta montati si prova per vedere se il motore gira nel verso giusto. quetsa prova conviene che tu la faccia a motore montato sul modello completo di elica. I connettori singoli su questo collegamento servono proprio per facilitare il cambio di collegamento nel caso il motore giri alla rovescia. Basta scambiare solo due dei tre collegamenti e la rotazione si inverte.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
