al 99,9999999999999% il giro è lo stesso, le istruzioni poi mi sembrano identiche.
veniamo ai settaggi, allora questo essendo un gyro per elicotteri prevede un po' di settaggi.. settaggi che si fanno con un canale libero della radio,
con corsa da -100 a 0 il giro corregge ma se lasciamo lo stick del comando dove agisce il gyro, il servo ritorna correttamente a zero, andando da 0 a +100 il giro corregge sempre solo che la posizione del servo rimane sull'ultima posizione data dallo stick, anche se lo riporti al centro.. in definitiva non so a cosa serva per gli ely ( non li ho mai provati) ma per usarlo sugli aereoplani il comando della regolazione va messo da -100 a 0, la parte positiva non va usata; altrimenti credo succeda quello che hai detto tu.
Per le impostazioni che ho fatto hai detto bene, su un interuttore libero gli ho assegnato un canale cosi settato:
prima posizione corsa servo zero, tutto spento
seconda posizione -22
terza posizione -35
i valori poi li metti tu provando in volo il modello.
foto, con l'interruttore nella prima posizione ho il valore zero, valore di P5, giro spento
poi nella seconda posizione, valore P3 -22%
terza posizione valore -35% valore P1
forse cosi si capisce ancora meglio, nota l'interruttore L sulla sinistra e il valore della corsa del canale numero 6, posizione zero tutto spento:
posizione due, giro acceso, valore -22%:
terza posizione, valore -35%
ciaooooooooo
