Originalmente inviato da silviocross sul mio eurofighter, che è sempre un delta quindi comunque con elevoni, ho fatto uno scasso nella parte inferiore dell'ala per farci stare i servi.
in questo modo riesci a nasconderli bene ed a farli lavorare senza giochi, prova a darci un'occhiata.. |
si, sto seguendo il tuo thread
... veramente uno spettacolo... anch'io pensavo di farci uno scasso ma non ero sicuro della resistenza del materiale... potrei farci una gettata di bicomponente per farci la sede o incollare sul materiale una tavoletta di compensato per poi avvitarci in qualche modo i servi distesi come ho fatto su un'aliante....però metterei tutto sopra.. non ho la fuso spessa sotto per cui ad ogni atterraggio distruggerei tutto.....
Alberto
