Originalmente inviato da marconos e si effettivemente c'è una specie d' interferenza,sicuramente provocata da qualche caduta.come spiegavo qualche messaggio indietro
la barretta filettata fà salire-scendere piattaforma dove allogia link del piatto,
questo movimento avviene tramite una lamierina minuscola a forma di pettine
bè quest'ultima a causa cadute può spostarsi uscendo furi sede,provocando a volte interferenze ma nella peggiore delle ipotesi può anche bloccare la funzionalità dello stesso,e a volte capita anche che si stacca bloccando direttamente la funzionalità del microservo, bè in questo caso basta smontarlo e riporlo
al propio posto bloccandolo con l'ausilio del cianoacrilico,ovviamente con molta attenzione magari mettendo il ciano prima su un calciavite piccolo e poi fere gocciolare piccolissime dosi, previa compromettere tutto il funzionamento se dosata eccessivamente
(chi ha qualche annetto in più può confermere che i primi regolatori di velocità
sono basati su questo sistema,un pò come gli accellerometri degli stik dedicati alle piste elettriche attualmente in commercio
ma questo problema compromette il volo?,lo fà solo ad ely in stand-by?
comunque colgo l'occasione per chiarire anche un'altra cosa richiestami in mp:
l'ely se lo lasciamo per qualche secondo in stand-by,e vogliamo riprendere il volo,appena diamo gas avrà un movimento dei 2 servi,ciò non è altro che una ulteriore miscelazione dei servi per contrastare la traslata a sx,
poi noterete che piano piano i microservi porteranno i link in posizione memorizzata,potete fare queste prove con ely senza canopy guardandolo di frontealla rx.
allego qualche foto del sistema interno dei microservi. |
Grazie marconos sei sempre un signore nelle risposte...
sai cos'è, che per adesso durante il volo questo nn mi causa proprio nessun problema, lo fa solo in stanby e a radio accesa, perche se spengo la radio lasciando l'ely acceso non lo fa piu...
ho provato anche a bindare l'altra radio pensando che fosse un contatto del joystick ma lo fa lo stesso.
ripeto come do gas il problema sparisce...nessunissimo doffetto in volo...in overing sembra una fotografia...
mah...
