Originalmente inviato da moris allora spegni la radio togli il modulo seleziona il programma che hai fatto per il phoenix vai in menu' schiacciando una volta sola mode poi scorri con il joistik fino a parametri schiacci dial entri in parametri vai su modulo e metti in ppm e poi metti il tipo di piatto 90 gradi che dovrebbe essere he3 e poi da li in poi fai la calibrazione. ma poi io li mi fermo e chiedo aiuto. |
ok grazie ma poi lo rimetto il modulo..?
per la tua hai provato con l allegato?
a dopo ora mi guardo la partita..grazie e ciao
