allora la candela devi controllarla...e vedere se è troppo brunita o le ultime spire non si accendono..in tal caso è da cambiare..la candela è fondamentale per una carburazione precisa e stabile...
potressi essere magro sopra e grasso sotto...questo è il motivo perche quando apri tutto il gas borbotta perche non gli arriva la miscela che chiedi....
controlla la temperatura e fatti aiutare da qualcuno che di carburazione sa qualcosa...
per facilitarti le cose,sistemata la carburazione aumenta un pochino la percentuale di nitro che ti aiuta ...non superare il 20 % !!!!
hot bodies D8 WC
xray t4--combo hobbywing--sanwa mx3x
APPLE DIPENDENTE |
