dopo tanto tempo, quasi un'eternità, ho ripreso in mano anzi in volo l'msr
una serie di coincidenze sfortunate, lo hanno tenuto ai box
ho finalmente provato dei piccoli upgrade microheli, solo il collarino e l'hub della testa, in pratica quelle componenti che presentavano i piccoli piedini porta link, che facilmente si piegavano, creando giochi o spezzandosi
con curia maniacale ho rifatto l'assetto e devo dire che non ho effetto toilet, praticamente sta fermo, si muove un pochetto ma è normale, e le mie povere pale sono veramente malconce con laschi da paura
consiglio in tal senso di togliere i due rasamenti della testa, per lasciare più libere le manine, e minuziosamente provare il serraggio delle vitine reggi pale, io ci ho impiegato un'ora e ripeto, le pale non sono ben messe
insomma torno a far parte del gruppo, di chi vola e non contempla la mensola
devo elogiare il lavoro del team rc-modelmania e loro sanno il perchè
inoltre e in questo vi terrò molto informati, ho preso una lipetta hyperion di prova da 25C, promette bene, vi farò sapere
ciaooo
