Discussione: Turbine JET ITALIA
Vecchio 24 febbraio 10, 19:11   #13 (permalink)  Top
maurifra
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Vedi se puo' esserti tuile.
Istruzioni avviamento
Collegare batteria RX 4,8-6V e alimentazione pompa 6-8 Volt
Accendere la Tx
Scorrere il Menu della centralina con le freccette e visualizzare ADJUST
Premere una volta il +
Comparirà Trim up Stick up:portare il Trim e lo Stick al massimo della potenza
Comparirà Trim Down Stick Down:portare il Trim e lo Stick al minimo
Comparirà Stick Down Trim Up :portare il Trim al massimo
Siamo ritornati al menu principale
Spegnere e riaccendere la trasmittente
Operazione di settaggio conclusa
Accenzione
Stick giù trim giu OFF
TRIM SU READY
STICK SU E SUBITO GIU Start
Ignezzione Gas e Apertura del rubinetto Kerosene (questa operazione deve essere fatta quasi simultaneamente altrimenti la centralina non riesce a dosare con cura la tensione alla pompa perché essa è ostacolata dal rubinetto chiuso)
Chiusura del Gas a 45000 Giri
Ora la turbina è pronta attendere 30 secondi per il primo avviamento Visualizzare la temperatura e il numero di Giri (le prime tre accensioni sono piu calde delle altre perché Fadec sta calibrando la pompa ,notare che con l’aumentare delle accensioni le temperature scendono ed il tempo di avviamento si riduce)
Accelerare lentamente ed aspettare che i giri aumentino fino a 160000 Attendere 20 secondi al max
Decelerare lentamente fino al minimo, attendere 30 secondi
Ora la turbina è calibrata ( FADEC riaggiorna di continuo la calibrazione in modo da avere una turbina sempre più efficiente)
SPEGNIMENTO TURBINA E RAFFREDDAMENTO
Portare la Stick al minimo e abbassare il trim Turbina Off
Il raffreddamento si avvia automaticamente a turbina FERMA fino alla temperatura di 100°C
Per Spegnere la Turbina in qualsiasi momento
Abbassare il Trim
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
