Originalmente inviato da dexy83 anche io ho montato di recente l'accendi candela di bordo, ma invece di aquistare il circuito l'ho fatto più semplicemente con un interruttore di fine corsa (come quelli che ci sono nel frigo che spengono la luce quando la porta è chiusa) collegato direttamente alla batteria dedicata di 1,2 volt 3000 mha.
é regolato con una linguetta metallica che viene a contatto con il servo del motore.
semplice e funzionale
ciao |
anch'io anni fa ho fatto una cosa simile, funziona benissimo, il problema era che spessissimo mi dimenticavo di disinserire il circuito a volo finito e così o scaricavo la batteria in poco tempo o quocevo la candela perchè quando atterri il motore è al minimo, logicamente, e quindi bisogna ricordarsi di accellerare il comando del gas appena spento il motore, oppure bisogna azionare un interruttore che spenga il circuito
Con questo circuito elettronico invece quando spegni la rx si spegne pure lui
