Originalmente inviato da gprand Salve,
Sto costruendo un automodello rc durango e non riesco a capire bene nelle istruzioni quanto olio va messo negli steli degli ammortizzatori. Vanno riempiti del tutto? 2/3 ?
Grazie del vostro aiuto.
Giorgio |
devi riempire quel tanto che basta a farci stare la membrana in gomma, di solito uno o due millimetri sotto il bordo, nel cilindro non deve esserci aria.
il procedimento esatto è: tira lo stelo in modo che il pistoncino si trovi sul fondo del corpo ammortizzatore, versa l'olio lentamente per evitare la creazione di bolle d'aria, arriva col livello dell'olio fino quasi al bordo, vai su e giu lentamente col il pistoncino muovendo lo stelo e controlli che non ci sia aria mescolata all'olio appoggia in sede la membrana di gomma, sotto non ci deve essere aria, in pratica appoggiando la membrana l'olio in più deve uscire, avvita delicatamente il tappo. Finito
