Ho l'impressione che i reofori dello zener, molto lunghi, possano interferire con altri componenti (piste, piazzole, stagnature) quando vai a montare lo stampato al suo posto nel contenitore.
Potresti fare un lavoro più pulito montando lo zener al di sopra del circuito. Se ho visto bene l'anodo è stagnato sulla piazzola di un ponticello. Smontalo (lo zener), dissalda anche il capo del ponticello al quali avevi saldato l'anodo dello zener, allarga leggermante il foro in modo che, dalla parte dei componenti, ci entrino sia il capo del ponticello dissaldato sia l'anodo dello zener e risaldali tutti e due assieme. Dalla parte del catodo, dove prima avevi saldato il reoforo, c'è già un foro, sempre sulla piazzola dei 12V: usa questo foro per saldare il catodo.
Lo zener ora si verrà a trovare dalla parte opposta con gli altri componenti.
