Originalmente inviato da FrancoC. Allora, se hai provato l'ali fuori dal proprio contenitore non hai letto tutte le mie istruzioni sulla procedura.
Mi sono raccomandato di montare l'ali nel proprio contenitore prima di provarlo per due ottimi ed essenziali motivi:
1)Sul circuito alimentato girano tensioni di ben oltre 300 volt, quindi pericolosissime; basta una distrazione e .....
2)Tre delle quattro viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo della parte a bassa tensione (tutte le masse e i cavetti neri) e due dei condensatori che fanno parte del circuito EMI in ingresso. |
ecco le foto che mi hai chiesto
non avevo capito cosa intendevi, si le prove le ho fatte con l'ali montato
