Vecchio 24 febbraio 10, 15:52   #215 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da xlukx Visualizza messaggio
all'esterno del contenitore???
ho già fatto la modifica con lo zener e l'alimentatore è smontato
grazie per tutte queste risposte e scusatemi se vi faccio perdere tempo
Allora, se hai provato l'ali fuori dal proprio contenitore non hai letto tutte le mie istruzioni sulla procedura.
Mi sono raccomandato di montare l'ali nel proprio contenitore prima di provarlo per due ottimi ed essenziali motivi:
1)Sul circuito alimentato girano tensioni di ben oltre 300 volt, quindi pericolosissime; basta una distrazione e .....
2)Tre delle quattro viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo della parte a bassa tensione (tutte le masse e i cavetti neri) e due dei condensatori che fanno parte del circuito EMI in ingresso.
