Originalmente inviato da METEOR Ciao Glate,
benvenuto nel 3D, la molla dello swash o è fodametale ache io l'ho motata solo quado ho dovuto smotare l'albero per qualche motivo. Questi Heli finché vanno bene con gli aggiustamenti ordinari non è il caso di itervenire. Il rischio di danneggiare o perdere delle parti se non si ha la manualità è incombente
Dei giorni perdo + tempo in "officina" piuttosto che in volo, poi quando passo ai collaudi non demordo finché l'heli non vola come dico io. Ormai ho una flotta di 8 di questi micro e tutti hanno un inviluppo di volo diverso, ma volano bene!
per le LIPO io mi trovo bene con le HYperion pacchi assemblati con una 120+240MAH (2P1s) e connettore micro deans. |
Si possono collegare i parallelo anche pacchi di diverso amperaggio?? Sapevo che si sarebbero causati danni alla cella con minore capacita'! Cmq le ho viste sul sito Flymodelcpmponents, la 120 e' alta 3,6mm e la 240 6mm (in totale circa 1,6mm piu' delle batterie originali) , ci stanno nell'alloggiamento senza fare modifiche?
