Originalmente inviato da deca86it Per curiosità: Tutti voi che usate quei motori potenziati... Il motore lo tenete montato nella normale posizione di fabbrica? (Nell'FP v1 originale si trova giusto dietro la centralina..)
Perchè stavo pensando che magari questi generano campi magnetici più potenti che potrebbero confondere il gyro (sempre ammesso che il suo funzionamento possa essere disturbato da un campo magnetico!).
Io col telaio extreme posso montare il motore sotto al telaio, se ne avete la possibilità anche voi potreste fare una prova... è solo una piccola ipotesi, non so quanto sia attendibile.. | Ho il telaio originale, quindi non posso che montarlo dietro la centralina, non ho altra scelta. Però non ho notato problemi fino ad ora. Lo sbacchettamento dipende dalla diversa velocità di reazione ad un forte incremento di potenza fra i due motori. Il giro sembra che funzioni comunque bene. Il rotore di coda non ce la fà a contrastare una coppia più potente in arrivo dal rotore principale. Almeno questo è quanto mi sento di dire fino ad ora. Aspetto il rotor head per fare altre prove.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
