Originalmente inviato da culatello bon visto che è semplice vai a controllare se la caster ha il regolatore ezrun da 80 o 150 A se è quello da 80 non sopporta le 6s e anche se monta il 150 ugualmente non ci potresti andare visto che il motore standard ha 2000kv quindi lo bruceresti istantaneamente.
per andare a 6s su un buggy dovresti usare motori da 1300kv circa per ottenere 29000giri all'albero. |
x me non e semplice non ci capisco nulla x questo chiedo e non sono sicuro il mio ragionamento piu o meno era simile al tuo ma in un post in forum ce un intervento di uno che scrive x la rivista rc e in un confronto con la ve diceva che a differenza della ve che monta un 150 di esc a 6 s non va e la fusion che monta un 80 nella prova ha retto le 6 s x quersto non cio piu capito nulla mi puoi aiutare a fare chiarezza in cio
