Originalmente inviato da dex1 be scusa allora 2300 giri ora non ti servono,un buon volato
2000/2100 sono sufficienti.
per vedere i giri ,io intendo si in normal,ma
con qualcuno a fianco con il misuratore di giri ottico,
anche per verificare il buon funzionamento del regolatore poi in governor.
ti allego la tua telemetria con quell che io controllo principalmente,
hai valori di ripple piuttosto alti,o hai lip fiacche o dispesioni sui conettori.
che lipo usi e che conettori hai?
ps,hai un pikko di 100 e passa amper,un affondo? |
ciao ora ho capito quello che volevi dirmi,purtroppo il misuratore di giri io non c'e l'ho, faro delle prove e controller col grafico poi quando andrò al campo chiedo se possono misurarmi i giri cosi posso fare il paragone.
Il ripple cosa sarebbe?? non l'ho capito......
come lipo uso le rhino da 4900 25C con connettori a banana da 6mm.
le lipo sono nuove e non mi sembrano fiacche per i connettori non so come posso controllare???
per il picco di 100 non mi ricordo il perché..........che testa......
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
