Originalmente inviato da dex1 ho simulato i tuoi dati,secondo il software della cc per
ottenere i 2300 giri devi montare un pignone da 17 denti.
devi provare purtroppo,cosi vedi assorbimenti e potenza erogata.
io prima proverei in normal"senza nessun governor",per
vedere dove arriva quel motore,io lo ho provato e non
mi ha dato molta soddisfazione,si va meglio del 600L ma.......
il cut-off lo puoi mettere in automatico,poi puoi scegliere
la soglia per ogni cella,io ho messo 3,4volt.
nel grafico manca la misura in corrente,se mi mandi il
file lo vedo direttamente.
ciao |
ciao il prima che dici dell cc quale???
dici di provarlo in normal per vedere i giri motore sul grafico a quanto arriva??
io ora ho i 1600 e 2000 in governor se uso quelli visto che vanno??
o posso fare una prova metto i 1600 in rpm lo provo e poi controllo subito con il grafico per vedere se arriva veramente e quei giri senza mettere l'idle.
al campo non ho modo di portarmi il PC lo devo provare a casa ma sono solo.
ti allego tutta la telemetria del grafico,il motore può pure far cag... ma per il momento io faccio un volo tranquillo poi lo cambierò.....
grazie ancora.....
